es correcto lo que te, mencionan, pero hay que recordar que son varios componentes los que estan involucrados en ese circuito que constituyen el sistema de deshielo,
1 timer
2 resistencia de deshielo
3 bimetal
4 termico de calor (en ocaciones)
5 ventilador
(1) puede estar quemado o flamedo los platinos que activan la resistencia, localizacion en el compartimento de abajo o aun lado del compresor. se puede probar cerca al oido, el ruido de su engranaje, en algunos modelos ya se sustituyo por tarjetas electronicas.
(2) quemada esa se puede probar directo al voltaje (110 volts) con una clavija o con el voltimetro en escala de ohms. si hay continuidad si sirve y lo contrario si no da continuidad.
(3)esa se checa con un poco refrigerante y nuevamente con el ohmetro si
marca si sirve, y viseversa.(dosificar con precaucion ya que el refrigerante ocaciona quemaduras).
(4)ese es parecido al que llevan algunas planchas y su posicion es de siempre continuidad va en serie con el bimetal, y por logica probando con el ohmetro si no marca esta quemado, ahi no hay de otra.
(5)tambien se checa con el ohmetro, y se determina igual, lo correcto es que marque, recuerda que el ventilador manda el aire frio que atraviesa el evaporador y llega a la parte de abajo en la cual esta el termostato y en algunos casos el sistema de deshielo no se da abasto de deshielar el exeso de hielo, depende el modelo. (muy raro pero sucede) Algunos ventiladores son a corriente continua los cuale traen fuente de 12 volts y se van a distinguir porque en los cables sus colore son el rojo y el negro, por lo regular la fuente la llevan a un lado del compresor, esa se determina por componentes quemados por regularidad los filtros o capacitores estan inflados.
el termostato es elemento que realiza la conexion y desconexion del compresor el cual produce el escarchamiento en el evaporador o comunmente conocido congelador. precio aproximados en mexico
timer 120
bimetal 90
resitencia varia segun el modelo 180, 250, 300
termico de calor, 50
ventilador varia segun el modelo 200 300 hasta 800
fuente del ventilador si lo llevar 180
saludos
