tu refrigerador es doble purta verdad entonces tu puedes fisacamente comprobar si esta trabajando el abanico;en primera opcion fijate si tu equipo en la parte de arriba en donde esta el contorno de la puerta si lleva como un tipo interruptor ese cuando cierras la puerta se activa el abanico y si la abres se desactiva el abanico,puedes comprobarlo abre la puerta y presiona el interruptor y te puedes dar cuenta si funciona o no funciona,en segunda opcion desconecta el equipo y dejalo reposando 1 hora despues de ese tiempo conectalo y checa en la parte de abajo donde sale la ventilacion a ver si se siente el aire y si es asi el equipo en la parte de arriba en la charola en su parte de abajo esta sucio lo que te recomiendo es que le quites las tapas del congelador y lo limpies.tercera a lo mejor no te esta funcionando la resistencia del dehielo y al no entrar se te congela el evaporador y obstruye el aire del abanico,esto que no te entra la resistencia es que no esta funcionando un protector bimetalico que esta situado quitas la tapa donde esta el abanico a lado derecho y esste funciona en base a temperatura ok cualquier cosa estamos para servite.
