Refrigeradores
Heladera Whirlpool ARB 244 llena de hielo!!!
jeizayaga
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos El evaporador del freezer se me llena de hielo hasta formar un bloque. Cambié el bimetal y todo sigue igual de mal. Leí por ahí (pero no entendí) que hay un cable que llega a no entendí que plaqueta que mide la temperatura que puede sulfatarse?? Alguien me puede dar una ayuda con este problema y decirme que pasos puedo seguir? :?: Desde ya muchísimas gracias. Juan E[quote][/quote]
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Mueve el control del timer hasta que se apague el motor. Verifica que la resistencia actue y empiece a derretir el hielo. SI lo hace espera unos 30 minutos (depende del modelo de timer) y debe arrancar de nuevo el motor. Asi puedes probar la resistencia y el timer Jomi
jeizayaga
hace 19 años
hace 19 años
Amigos Jomi; hasta dond vi mi heladera no tiene timer. Tiene una placa electrónica de control de temperatura. (?) Olimareño; ya vi que otros tuvieron el mismo problema que yo. Pero buscando no encontré la solución a mi problema en particular. Se que es un tema del descongelador, pero no entiendo por qué no anda. El bimetal ya lo cambié. Podría ser la placa electrónica el problema?? Muchas gracias por su ayuda! Juan[quote][/quote]
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo si tu problema puede ser la placa electrónica que el micro no da la salida para el defrost (descongelado) automático.Alguna tienen una forma de resetearlo atravez de un pulsador otras con una maniobra electrónica se resetea y queda como de cero.Tu refri.es parecido al 210 ¿no?.Me refiero con este tipo de control. Tengo un informe sobre este tipo de plaquetas lo reviso y si me es posible ya lo subo al foro. El fin de semana lo buzco y en cuanto lo encuentre te respondo. Un abrazo del olimareño.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo jeizayaga !!bienvenido a YoReparo el mejor foro de la web!! Foro Linea Blanca. Te pido que hagas click Aquí. Te diré que este tipo de consulta con modelo similar ya fué hecha en el foro así que si usas el buscador podrás encontrar mucha ayuda de preguntas y respuestas que otros compañeros hicieron. Coloca algo así como no funciona el descongelado,por ejemplo. En realidad te cuento que tu problema de bloqueo de hielo es causa del NO funcionamiento del descongelado automático.Busca en el foro información de este tipo. Si no entiendes mi respuesta por fabor sigue aquí que te responderemos. Un abrazo del olimareño. :wink:
jeizayaga
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias! Espero los datos de la placa. Buen fin de semana Juan
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo dejo aquí e el foro un manual de servicio de refrigeradores LG,el cual puedes usar como guia para ver si encuentras el problema en tu refrigerador que si bien no es de la misma compañia (marca y modelo),pero como tiene un diagrama de bloques para ir siguiendo según que funciona o no y que hay que revisar. Lo encontrarás con este nombre,para que no enrredar tu consulta no lo coloco aquí. El fin de semana busqué poco porque fué el dia del padre en Uruguay y me dedique a la flia.sabras disculparme amigo.
gaston680
hace 19 años
hace 19 años
hola; te comento que trabaje en whirlpool y a tu heladera la conosco muy bien, tiene freezer abajo y es color plata; estuve leyendo las soluciones que te pasaron y no son correctas, asi que presta atencion este modelotuvo un problema de fabrica, el evaporador tiene dos resistencias de descongelamiento, un descongela de la mitad hacia arriba y la otra de la mitad hacia abajo, el problema esta en la de abajo, es muy chica no es suficiente para tan grande evaporador, si vas a comprar otra resistencia inferior fijate que trae una espira mas que cubre la parte inferior del evaporador, la que vos tenes colocada te cubre de frente y de atras y a la larga se termina bloqueando de hielo. En conclusion comprate la resistencia nueva que biene con una espira mas y se te acaban los problemas, espero que te halla servido ojo para cambiar esta resistencia tenes que girar el evaporador (primero saca el cajon de aluminio que cubre el evaporador) hacelo con despacio para no cortar los caños que van a la pared posterior y descongelala toda.
jeizayaga
hace 19 años
hace 19 años
Gastón sos un MAESTRO!!! Eso es exáctamente lo que pasa a esta $""### heladera. Me doy cuenta que la resistencia inferior funciona pero es insuficiente pero nunca creí que era un defecto de fábrica! MIL GRACIAS!! Juan Pd. Si me quejo a Whirlpool me darán una solución gratuita? jaja...después les cuento otro, pero de gallegos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
