Refrigeradores
mi refrigeradora lg no frost se calienta
pinkbike
mi refrigeradora lg no frost es casi nueva lo e comprado ase poco usado pero lo e dejado prendido dos dias sin tener nada dentro y se calienta demasiado la parte de atras el motor y los bordes de la puerta
VICTOR MEDINA 4
pink. no mencionas lo principal. congela bien. o que tal. enfria bien abajo. o no. suerte. por lo de calentamiento. me intriga eso de que lo tienes dos dias prendido si comida adentro. es que no congela o que pasa. me parece que no tiene refrigerante. pero bueno estoy especulando. metele un vaso de agua en el congelador y otro en el enfriador. antes de una hora esta hecho hielo. y el otro agua bien fria.si no . le faltara gas . un buen tecnico profesional te lo dejara bien.respecto a lo caliente. si estubiera funcionando bien .habria que checar si esta bien limpio por atras compresor y mas y separalo de la pared.esto ultimo no es solucion.comenta.suerte
pinkbike
amigo victor si congela y si enfria bien lo unico q me molesta en verdad yo reciento lo e prendido de lo q lo e comprado y quiero saber si es normal q se caliente la parte de atras y todo el marco de la refri no el marco de la puerta pero si el de la refri y la parte de atras no es regilla es ta sellado por aluminio o q sera el modelo de mi refri es lg gn-v301sc osea todo esta bien pero no se si es normal q se caliente asi la parte de atras y el marco dela refri geradora a y sobre q tiempo deve tener de descanso la refri ... o cuanto tiempo deve de estar prendido osea sonando espero q me ayuden porfavor con ese modelo veras a q me refiero ....gracias por todo
Julio Cesar Sibrian
Hola, por lo que decis debe de estar enfriando bien, el hecho que estuvo sin nada adentro no es problema, el caso del calentamiento en los costados, bordes de la puerta y atras, es normal , estos refrigeradores traen las tuberias adentro del gabinete y les sirve para evitar que se formen condensaciones de agua en esas areas, en la parte trasera esta el condensador metido entre las paredes, por lo que eso esta adentro de parametros. En caso de presentar otro tipo de anomalias, podes comentar , saludos,
pinkbike
estube llendo el manual y dice q deve aser tierra esta refri ..tiene llantitas en laparte delantera del piso y en la parte posterior una caja de acero q choca al suelo y yo le puse una taqpa de madera como para q no se oxide y sera por eso amigo victor ????? q calienta q ago
