Hola, las no frost paran por timer y por termostato, si por ejemplo el refrigerador llega a temperatura de corte, apagara por termostato, pero no se acciona el descarchado, en cambio si se cumple el rango del timer tambien apagara, y le pasa energia al bimetalico, si este registra baja temperatura , entonces cierra el circuito y enciende la resistencia, cuando sube la temperatura el bimetalico abre y apaga la resistencia, al cumplir el tiempo de descanso arranaca de nuevo el motor, este es el conjunto del descarchado automatico, y bien decis que cuando no se igualan las presiones el protector termico corta, es normal que un compresor con algunos años de trabajo hagan hasta tres intentos de arranque, mas de cuatro puede significar alguna deficiencia que puede estar desde el voltage muy bajo a nivel de red publica o domiciliar, o en capacitor,(si lo usa), el rele y/o protector termico, asi como el mismo motocompresor, saludos y comentas resultados.
