Refrigeradores
Heladera no frost marca Bosch KSU 44
fra-mar
Buen dìa colegas..!! les comento mi problema y si me pueden ayudar les voy a agrdeser mucho, puesto que ya no se que pensar, se me quemaron los papeles. El problema es que al encenderla comprueva componentes y arranca, a veses funciona mas o menos 10 min. y se apaga la bocha durante poco menos de 1 min. y vuelve a arrancar, pero esta ves solo funciona 1 min y vueve a parar y asi hasta que hace parpadeos buscando de arrancar. Les comento que los sensores los medi y auque no me dan las medidas en ohms que dice un libro que tengo, supongo que estan bien. El motor conectado en directo funciona perfecto, el ventilador del freeser tambien, lleve a revisar la plaqueta y esta bien y el fusible termico tanto en caliente como en frio me da continuidad. ¿estara bien este fusible? Tambien revice el flap y habre y cierra bien. Saludos amigos, muchas gracias..!!
VICTOR MEDINA 4
fra. todo esta bien excepto por una dudita en el chequeo del que le llamas fusible termico. desconosco como es pero si fuera algo parecido en su funcion al BI-METALICO te DARIA CONTINUIDAD solo en estado de frio o congelado.la paciencia es el mejor amigo del hombre.no se quien rayos dijo eso. pero da resultado. echale ganas.cambialo.suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
