Refrigeradores
consulta sobre timer heladera
julio_hernz
Buen dia queria consultarles cuanto tiempo trabaja la resistencia de descongelado del timer tmdj25rc1 de una heladera patrick modelo rpf308b01? Gracias
etgasu
etgasu
21
eso ba determinado por el termostato interno del defross el timer da unos 20 minutos de descanso del compresor y el termostato se encarga de activar la resistencia segun la cantidad de hielo o temperatura, la resistencia estara activada quiza 5,10,8 xxx minutos. al desactivar el termostato la resistencia dejara de funcionar y el timer seguira su tiempo de descanso, por lo que no es posible conocer tiempo exacto de activacion de la resistencia, (esto se aplica a cualquier sistema de refrigueracion bien sea por timer comun o electronico.(el termostato interno es el que se encuentra con dos cablesitos al principio de la tuberia evaporadora, salida del capilar biene en varias presentaciones, redondo o larguito segun fabricante y con diferentes temperaturas de control) :idea:
julio_hernz
entiendo entiendo o sea este timer tiene descanso de 20 minutos y se activa la R y corta por el bimetal una vez hecho el proceso de descongelado (mi duda era el tiempoe de descanso del timer para el reemplazo de un generico)
VICTOR MEDINA 4
julio. no se si le sabes algo a esto de los refri. pero si planteas el problema quiza sea otra cosa por checar. lo que dijo el compañero es mas que cierto. pero tu dudas de tu timer. en el especifica exactamente cuantas horas trabaja. si le metes otro diferente en horas siempre hay broncas con el enfriamiento. suerte
etgasu
etgasu
21
Siertamente colega, de hecho cuando uno compra un timer (reloj) se pide normalmente por las horas de trabajo en este caso las mas comunes son 8, 10 u 12 hrs. Y si el timer la debe tener especificada. Espero te allamos ayudado y puedas solucionar ok. Saludos no dudes en comentar o preguntar hasta estar bien seguro de entender. :mrgreen:
