Mi heladera Gafa, con freezer, modelo HGF380, tiene casi 4 años. Está impecable, pero forma mucho, pero mucho hielo en la pared posterior. A veces en uno o dos meses, mas de 12 cm. de grosor tiene la capa que se forma.
Tres veces cambiaron el termostato, una de ellas corrió el orificio del tornillo por "una cuestión ordenada desde fábrica".
Pasó un año sin el problema. Ahora hece hielo en demasía, nuevamente en la pared posterior.
Qué solución puede haber? Gracias.
Dos meses es mucho tiempo para no descongelar. Verifique que los burletes de las puertas cierren bien y no estén estropeadas. Además no ponga dentro recipientes con líquidos destapados.
Muchas gracias por la respuesta.
Por los líquidos, nunca los dejo destapados.
Por el descongelado, siempre lo hice así, aún con una frecuencia más larga, en esta y en la anterior heladera. Pero lo voy a probar a ver si esa es la clave de ésta heladera.
Hola cuando compré la casa vino con un espacio determinado para la heladera entre una pared y un termotanque, siempre me dijeron que la saqué de ahí porque iba a tener problemas, además de cambiarla de lugar ¿Que otras opciones puedo tener? ¿Puedo apuntarle un ventilador de pared externo que apunte al motor para que no trabaje tanto el motor entre tanto encierro?
