Refrigeradores
heladera whirpol hace saltar el disyuntor
verni2
verni2
1
Hola a todos, tengo una whirpool tropical que andaba perfecto hasta que empezo a saltar el disyuntor de la casa. Revise el toma corriente y esta bien, enchufe en otra linea de tomas. Con diferente llave termica y pasa lo mismo. Cuando conecto la heladera salta el disyuntor. Gracias por vuestra ayuda.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado, es muy probable que sea el compresor el que esta dañado, es decir, especificamente aterrizado, provocando la falla que comenta, para verificarlo, debera quitar conexiones electricas de compresor y hacer mediciones de continuidad entre cada una de sus terminales con la tuberia de cobre y/o carcasa del refrigerador, si hay continuidad quiere decir que esta dañado el compresor y habra que remplazarlo. Por supuesto este trabajo debera de realizarlo un especialista. Verifique y comente resultados. Saludos¡¡¡¡
verni2
verni2
1
Hola Cesar.., gracias por tu aporte. El tema es que estuve haciendo algunas pruebas y logre que el motor arrancara. Pero cuando le conecto el tercer cable (tierra), es ahi cuando el disyuntor salta. Si lo dejo funcionar con vivo y neutro anda perfecta. El tema es que quisiera saber que puede ser y si puede ser peligroso. Gracias nuevamente!!! Le acabo de poner un buscapolo al chasis de la heladera y marca como que hay tension. que hago????
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado, haga la prueba que le comente anteriormente para verificar compresor, lo mas probable es que ahi este el problema, es una falla comun en su tipo. Saludos¡¡¡¡
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
