Hola, las causas por las que una no frost no enfria pueden ser
1- Ductos y evaporador tupidos por hielo, esto es por causa del fallo del descongelado automatico, al no haber una recirculacion de aire efectiva el enfriamiento no se da tanto en el freezer como en la cabina de refrigerado.
En caso de que NO haya presencia de hielos en el evaporador, se debera chequear
1- carga de gas, si no hay o esta baja es posible que haya alguna fuga
2- Compresion del motor, un refrigerador con un motocompresor deficiente no congelara.
una no frost debera cortar por
1- termostato (si no corta es porque este no sirve o porque el refrigerador no alcanza a llegar a temperatura de corte)
2- Por timer, dependiendo del rango este puede ser cada 6,8,10 horas, si no se detiene la causa posible es de que este accesorio no sirva , este pegado,etc.
checa esto y comentas resultados, saludos.
