hace 19 años
hola amigo!! cuando el timer defrost de un fr-251 no funciona puede ser por que el fusible de temperatura se abrio, este es un capuchon de plastico que en el interior trae un termistor de 15amp, 250v 77 grados c, el protege la resistencia, va colocado con un gancho plastico de color blanco sobre el evaporador, puedes desconectar, son dos cables de color negro y gris, prueba con un tester, que tenga continuidad, de la misma forma probas la resistencia, cable negro y blanco, si esta dañado lo puedes reemplazar muy facil, el bimetal de daewoo casi nunca falla, asi que no creo que el problema sea alli
