Refrigeradores
Heladera Patrick 362 forma hielo en placa trasera por dentro
juanca_cba
Buenas tardes, tengo una heladera marca Patrick modelo 362 con freezer que hace unos meses me forma hielo en la pared trasera, por dentro, 20 cm por encima de donde esta la descarga de agua hacia la cacerola que esta sobre el motor, a la altura que uno usa la ultima rejilla para poner cosas. El termostato lo tengo en 1 y medio casi 2 ya que si lo pongo mas alto el hielo es mucho mas. He leido que puede ser la " resistencia de deshielo", pero me gustaria saber si me pueden guiar sobre el procedimiento para medirla o para verificar algun otro componente que intervenga en el problema. Si alguien tiene un circuito electrico será muy bien recibido. Espero haber sido claro en la explicacion. Gracias de antemano. Juan Carlos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
