Refrigeradores
no corta el termostato
Fabinsua
tengo una heladera patrick fagor y hace unos dias no para, el termostato tiene un regule, se puede ir probando? o habra que cambiarlo? ademas esta haciendo un ruido terrible, gracias por responder
Julio Cesar Sibrian
Hola, verifique si el selector de temperatura del termostato no esta en un numero muy alto, puede Ud., seleccionar un numero mas bajo y checar si desconecta, si no lo hace ni siquiera en el numero 1, y esta bien la instalacion de este , entonces sera necesario cambiarlo., Con relacion al ruido como es este? chirridos, traqueteos,vibracion etc., chequee si no esta rozando alguna tuberia o si este proviene del motor internamente, si lo hace todo el tiempo, intermitente y cuanto tiempo tiene de tenerlo etc., verifique y comentelo, saludos.
Fabinsua
el ruido y el tema que no corta empezo con un apagon general, y viene del motor como ruido a flojo gracias
Julio Cesar Sibrian
Verifique si enfria correctamente, si este ha bajado es posible que el motocompresor tenga algun daño que le dificulte trabajar con normalidad y de ahi que no llegue a la temperatura de corte., posiblemente sea necesario cambiar el compresor., saludos.
Fabinsua
lleve el termostato a un service para que me venda uno y provar si era eso, y me hizo una marca en un tipo de relay y me dijo que me fije si giraba, que tardaba 8 horas en dar toda una vuelta y que podia ser algun sensor que no funcionaba,
Julio Cesar Sibrian
Hola, ese es un timer de descarchado, tambien las no frost paran por medio de este accesorio y dependera del tipo el rango puede ser 6, 8 horas, pero tambien estas maquinas se detienen por efecto de un termostato, si es no frost convencional, es decir NO digital, no tienen sensores, saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
