Hola, todas las heladeras tienen freezer, talvez consultas de poner un termostato de un refrigerador de 1 puerta a otra de dos puertas, hay refrigeradoras de dos puertas que solo tienen freezer, en ese caso es el mismo termostato de dos patitas, en cambio si es de dos puertas con freezer y placa, este lleva tres patitas para conectar las resistencias, y la otra diferencia es que la placa enfria menos que un freezer, por lo dependiendo de la marca del termostato o de la sensibilidad de este el refrigerador puede tener un rendimiento distinto o un consumo mayor de energia al estar sometido a cortes muy seguidos. saludos y comentas resultados.
