Refrigeradores
nesecito manual de heladera whirlpool ART917G
pablot
pablot
1
hace 19 años
hace 19 años
por favor nesecito desarmar mi heladera y no se como, me hace falta el manual. whirlpool art917g :?: [color=green:c6e5da4bc6]No escribas en mayusculas[/color:c6e5da4bc6]
pablot
pablot
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigo, valoro tu respuesta pero mi heladera tiene dos compresores, por lo tanto 2 evaporadores, al evaporador del freezer se como llegar el problema es el de la heladera que se encuentra en la parte superior, el cual no tiene ninguna tapa de acceso y el interior de la heladera es una sola pieza, por eso busco el manual tecnico para obtener alguna pista. gracias
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Pablo veos que la desesperación te a desvordado,lo primero que se debe tener es paciencia y en la misma linea,el respetar el reglamento. Veo que te editaron tu post,porque publicastes con mayúsculas,esto es indicio que desconoces las reglas.Lee El reglamento que con solo tildar sobre el nombre que está en azul al pie de esta respuesta,accedes. Respecto a tu consulta te digo que no cuento con manual de desarme de esta marca,pero te podemos ir guiando,ya que si sabes que y donde está pinchado,hablamos entre colegas.¿NO? Si este modelo es NO Frost ,procede así. Debes retirar unas tapitas que cubren los tornillos de la tapa trasera del freezer. Cuando retires esta tapa que aparte de estar sujeta por tornillos está a preción con lo cual debes hacer palanca sobre los extremos. Si puede proceder así ya estas viendo el evaporador. Amigo recuerda leer el reglamento,y tener paciencia,te podemos ayudar o dejar solito a tu suerte.Ayudamos no trabajamos bajo preción. Un abrazo del olimareño.
maraleanton
hace 16 años
hace 16 años
Pablot, si conseguiste el manual del refrigerador ART 917 G, te agradeceria que me lo pases, ya que tengo un problema con la resistencia de descongelacion, a veces anda y a veces no y ahora se partio el plastico interior a media altura y dejo una mancha negra como un cortocircuito, sobre la zona en que estaria la resistencia (del lado exterior) es por eso que necesito el manual de desmontaje y de circuito electrico/electronico para ver por donde empiezo a arreglarla antes de que se prenda fuego.
