Refrigeradores
Mi heladera Siam dejo de andar...
aphra
aphra
1
hace 19 años
hace 19 años
hola gente, espero puedan ayudarme con esto; paso a explicar lo que me paso... ayer a la noche mi bonita y muy viejita heladera siam de los 50/60's, dejo de funcionar. el tema fue raro, porque hizo un cortocircuito en el cable de enchufe, quemandose este, y luego dejo de andar... no se corto la luz ni nada... lo que desconozco es si hubo alguna baja de tension o algo asi. Entonces, como vi que el cable mas o menos por la mitad se habia quemado y roto, a la mañana siguiente fui a la ferreteria pensando y decidido a cam,biar este por un cable y enchufe nuevo... asi que corte el cable viejo y lo empalme con este nuevo prolijamente... y cuando me decidi a enchufarla nuevamente y creyendo que todo iba a funcar, la heladera no prendia :shock: , ni hacia ni siquiera un pequeño ruido y/o zumbido, nada de nada... la deje enchufada un tiempo y nada tampoco...la enchufe en otro lado, por si era el toma y nada... revise el cable y nada... probe con un tester si la corriente llegaba a los bornes y si llegaban... pero hasta ahi llegue... no se que mas hacer... :( que pudo haber pasado.... y como puedo solucionarlo tal vez sin tener que llamar al tecnico??? :?: por favor agradezco vuestra ayuda y /o comentario al respecto... Muchas gracias y un abrazo para todos, aphra
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Bueno ya tiene 50 años de uso si nunca le cambiaron la bocha , es posible que recalento el cable por alto consumo y se quemo el motor , si bien es buena , esta en sus años finales Donde entran los cables a la bocha o al motocompresor hay 3 bornes , medi con un tester entre estos a ver que te da y entre estos y masa , con la heladera desenchufada Arriba del congelador donde hay un control de temperatura , no me acuerdo bien , hay un relay que se rompia , no se si existiran repuestos todavia Anda comentando a medida que vas avanzando , a ver si podemos ayudarte
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola aphra,te doy la !!bienvenido al foro YoREPARO,Linea Blanca!!. Debo pedirte que leas el reglamento y que lo apliques,para poder hacer uso del mejor foro de la web. Respecto a tu consulta te diré que sigas los consejos de corrientecontinua,y para que puedas entender mejor que hacer, al pie de este mensaje hay una inscripción que dice Compresores Embraco,ticlea esta y te abrira una información sobre compresores que te servirá para saber que y donde medir,en tu vieja refri. Junto a este tambien hay una que dice Reglamento,por lo primero sujerido. :wink: Un abrazo y suerte te decea el olimareño.
