hace 19 años
:D Hola amigo Gabriel,me alegro funcione.
[quote="gabrielkpo"]mi heladera no frost reparada ... GRACIAS OLIMAREÑO
esta encendida 4 minutos , luego apaga por 5 minutos , y vuelve a encender por 5 minutos ,
es eso correcto ?
gracias[/quote]
Esto no es normal si se realiza secuencialmente en el tiempo como lo dices.
Toda heladera dependiendo del estado de burletes,compresor,temp.seteada,y otros factores,no trabaja en una secuencia exacta.
Quiero decir no funciona por tiempo de encendido y apagado del compresor.Este compresor estará encendido hasta llegar al valor seteado de temp. La permanencia en Off dependerá de si se abre,carga,y o perdida de temperatura.Acá volvería a encender hasta llegar nuevamente al punto de seteo.
El control de temp. lo hace el termostato,no un timer.
Si existe un timer para el descongelado.
Vigila como funciona NO puede ser tan cronometricamente el ON-OFF del compresor.
Saludos del olimareño.
