Refrigeradores
Refrigerador funciona cada 2 dias
catushk
buenas dias mira tengo un refrigerador general electric 2 puertas bueno este aparato dice q no produce escarcha utiliza un condensador en sus paredes.el calor en sus costados indica q el refrigerador esta trabajando eficientemente,pero a mi me pasa todo lo contrario mira la parte superior funciona, pero se llena de hielo hasta en la puerta q si lo toco me quedo pegada ,la parte inferior no enfria se llena de hielo bloqueando el ducto de aire,no limpia solo, tengo q desconectarlo cada 2 dias y colocar un pote de agua caliente arriba para q descongele y funcione correctamente el refrigerador entero y lo q ya intente,lo carge pensando q era eso,cambie el ventilador,cambie el taimer y el sensor ,cambie el temostato, q problemas podia tener esperando alguna ayuda mas agradeceria mucho
Julio Cesar Sibrian
Hola , si ya cambiaste todas esas piezas, lo que puede suceder es que el desague este tapado y la misma agua del deshielo (si este esta trabajando bien) esta tupiendo los ductos, desmonta nuevamente el panel trasero y comproba de que el desague que esta en una especie de canal este libre, debe de gotear el agua hasta la bandeja que esta atras del gabinete, si este estuviese libre, proba poniendole unas alzas a las patas delanteras de el refrigerador para que el agua del deshielo por gravedad busque la ubicacion del desague y salga al exterior. saludos y comentas resultados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
