Refrigeradores
si no enfria y el motor funciona
 coco20
hola, tengo una heladera general electric no frost, con el freezer arriba, funciona el motor pero no enfria ni arriba , ni abajo, me dijeron que se bloqueo y que debo descongelar la parte interior por 24 horas. Yo pregunto, si le pongo un secador de pelo con viento frio en la boca del freezer, sirve?, en cuantas horas puedo enchufarla de nuevo? no quisiera que todo se eche a perder, muchas gracias y un saludo para estas fiestas.
Julio Cesar Sibrian
Hola, es posible que este fallando el descogelado automatico, en cuyo caso se escarcha y se tupe, al no haber recirculacion de aire estas no enfrian, para palear la situacion y aunque no es una reparacion puedes desconectar la maquina , desmontar el panel interior trasero del freezer y con la secadora de pelo, o agua caliente deshielar por completo , al quedar este libre de hielo , volvera a enfriar pero solo por un poco tiempo, un par de dias nomas y volvera a saturarse., Esto es si el problema de que no enfrie se deba a esto, en cambio si es por otra causa por ej, fuga de gas, motocompresor sin presion etc. no estara tupida, y lo mejor sera buscar ayuda profesional., saludos.
