Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost modelo 210
Heladera Whirlpool No Frost
Mono11
Mono11
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola: soy nuevo en el foro y mi heladera tiene 6 años y no enfría. Sólo aranca el ventilador por 10 segundos cuando hace la rutina el micro, luego arranca el motor marcha unos 20 minutos, se detiene, hace inmediatamente la rutina con el ventilador andando 10" y así sucesivamente, pero el ventilador no marcha con el motocompresor ni cuando se abre y cierran las puertas. Revisé lo q pude de la plaqueta y todos los elementos salvo el micro los probé y están bien, incluyendo los triacs. probé el bimetálico de descong. y anda de 10. no sé el valor de la zonda (no sé si es ptc ó ntc) me da 10k a temp. ambiente y cuando algo enfría tiena 25kohms. Lo curioso es q cuando comienza a arrancar el motocompresor los caños del condensador están tibios y cuando hago arrancar el ventilador manualmente aumenta la temp del condensador y la heladera comienza a enfriar. Yo no reparo heladeras pero soy técnico electrónico y reparo equipos de aviones. les agradezco cualquier información. Un abrazo. Mono11
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo Mono11 !!bienvenido al foro!!,te diré que por el momento no tengo consulta sobre aviones pero saber que tu estás en el foro me llevará a hacertelas. Respecto a tu refri. te diré que estoy revisando el manual de una Wirpool modelo 221,ya te cuento que encuentro sobre el tema,pero mientras tanto ticlea AQUÍ para que sepas de este foro. Aca te adjunto una tabla de valores de sonda relación temp. = valor ohmico.Para que tengas es de sondas heladeras Wirpool.
Mono11
Mono11
1
hace 19 años
hace 19 años
¡Hola Olimareño! Muchísimas gracias por tu atención y la rapidez para enviarme los datos acerca de las zondas whirlpool. Desde ya es una solución para mí, por que sin duda llegaré a la causa del problema por que ya casi tengo todo testeado y el circuito eléctrico lo tengo bastante estudiado. Con mucho gusto contestaré tus preguntas acerca de equipos electrónicos de aviones puesto que ya hace 32 años que estoy trabajando en eso. (Hace un mes cumplí mis jóvenes 50 años (¡jajaaa!). Un abrazo y hasta la próxima. Mono11 :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
