Refrigeradores
problema de congelacion y no enciende el abanico del congela
luizviz
buenas noches requiero de su ayuda mi refrigerador es marca frigidaire gallery no de modelo plrs267za dejo de congelar y vino un especialista y dijo que era la tarjeta del termostato pero no se encontró en plaza y la lleve a revisar y me dijeron que funcionaba muy bien me comentaron que limpiara el difusor y se encontraba congelado y lo descongele ahorita lo tengo prendido esperando el resultado pero me di cuenta que el ventilador que lleva interno el congelador no enciende y lo quite y lo probé afuera y afuera si enciende ahorita el difusor tiene hielo en la parte superior es correcto eso y si le tengo que realizar otra operación el compresor si funciona el abanico de abajo que es el del enfriador del compresor si funciona necesito que me ayuden espero respuesta gracias[/b]
VICTOR MEDINA 4
luis. no es facil repar algo como esto.cuando ya lo vieron dos tecnicos. aunque luce facil.si te refieres a que hace hielo por arriba afuera.o sea en el congelador. lo unico que se debe congelar es el panal completo .toda la tuberia.si solo congela una parte.seria falta de refrigerante. pero el abanico tiene mucho que ver. no se si lleva boton o switch. recuerda que solo si presionas gira el ventilador. si no .revisa el switch. si esta bien. seria la tarjeta.suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
