Refrigeradores
Heladera Royal FR 251
lauragrumberg
hace 19 años
hace 19 años
Hola, muy buenas noches! Mi nombre es Laura mi problema es con mi heladera Royal FR 251, que enfria en el freezer pero no baja el frio al refrigerador en gral. :cry: No se si ustedes me podrian proporcionar el manual de la misma o decirme que puedo hacer para solucionarlo. :oops: disculpen las molestis. Los saluda muy coordialmente. Laura
joseespaña
hace 19 años
hace 19 años
hola si te hes posinble da mas datos si puede ser , es que si no te hace frio o casi hielo entre 0 a 5 grados centigrados puede ser por varias cosas , tuberia picada , perdida de gas , compresor estropeado , termostato estropeado , ect .. comprueba a mover el termostato al maximo aver si te arranca el compresor si es asi y te arranca y no te hace frio es porque tienes una fuga de gas por alguna tuberia en mal estado , espon mas datos si es posible pero te comento que si el frigorifico es antiguo mejor dejarlo o llamar a un tecnico a no ser que tengas herramientas para comprobar presion , hacer vacio si lo necesita , montar un nuevo compresor ect mucho lio si es un frigorifico viejo el coste seria muy elevado y mas si lo tienes que hacer tu si no tienes esas herramientas de frigorista suerte ...
lauragrumberg
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por responderme!!!! eres muy amable, la verdad es que mi madre dice que puso el termostato a lo mas que daba, y arranco, en la parte del freezer enfria barbaro, ahora, en la parte de abajo del refrigerador no, apenitas un poquito de frio se siente al tacto. A mi mama la tengo muy nerviosa, ya que si se le rompe la heladera, no hay hija que la aguante, en fin si me podes ayudar en algo mas, muchas gracias. Saludos. Laura
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola y !!bienvenida al foro,lauragrumberg!!,espero que te puedamos ayudar en este foro, y que tu conoscas el [color=blue:07c1025974]Reglamento[/color:07c1025974].¿Quieres conocerlo? tilda sobre el nombre en azul. Pueden ser varias cosas las que estén mal,y se haría muy extenso el detalle de cada una,por lo cual te aconsejo que uses el buscador coloques por ejemplo: heladera no enfría abajo , y veas las preguntas y las respuestas.De seguro alguna coincidirá para ayudarte y de no ser así continúa haciendo consultas,que con gusto te responderemos. Un abrazo del olimareño,y ojalá calmes a tu mamá. :wink:
lauragrumberg
hace 19 años
hace 19 años
Olimareño: muchas gracias por todo lo que ma ayudaron gracias a dios mama hizo todo lo que le dijeron ustedes y soluciono lo de la heladera ahora enfria que da gusto. Muchas gracias!!!!!! 1000 puntos para ustedes. Besos.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola lauragrumberg, bueno me alegro que tengas la heladera funcinando y que tu mamá esté ya tranquila,con su refri. Recuerda que aquí estaremos para ayudarte cuando lo requieras,amiga. Un beso para ambas del olimareño. :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
