Refrigeradores
aire acondicionado split
floxor
floxor
145
hola amigo le cuento tengo un problema con un aire 3000frigoria primero era la plaqueta se prendia y se apagaba solo lo solucione ahora mi problema es la bocha arranca bien le tomo el amperaje y de apoco empieza a subir y llega a marcar hasta 18 amper y corta la bocha y no quiere arrancar mas hasta despues de un gran rato que se enfrie y vuelve hacer lo mismo toshiba es la marca de la bocha desde ya muchas gracias por su ayuda un abraso.
perez12342008
Mira a ver si el condensador o capacitor del compresor esta bien.... si no es esto entonces el compresor se esta arrecostando , es decir ya no sirve mecanicamente... tambien debes verificar que la colmena exterior no este obstruida de suciedad.... a su orden
