Buenas, me animo a escribirles a ver si me pueden ayudar, ya que Uds. me parecen de muy buena onda y saben del tema.
Yo de heladeras no se nada, pero trabajo en sistemas y de sensores algo me difiendo.
Les cuento que llamé al técnico de Whirlpool, me cobró 120pesos la visita y con un tester, midió los valores de, unos cables, que habia en una cajita, dentro del freezer.
Luego de medirlo me dijo que hay que cambiar la plaqueta y que eso salia $1200.- y 3 meses de gtia.
Me puse a investigar por mi cuenta y relevé lo siguiente:
Desarmé en el freezer el plastico superior, pero por mi ignoracia e impaciencia, no esperé a que se descongelara la serpentina y rompí el panel de telgopor en dos.
Pude ver que estaba congelada la serpentina y con un ventilador la descongelé rápidamente.
Estuvo un mes funcionando bien, pero los últimos días empezó, nuevamente, a no enfria abajo (compartimiento de heladera).
volví a hacer lo mismo, y mientras averiguar de comprar una nueva, y esto me duró solo una semana, ayer hice lo mismo y espero conseguir una nueva si es que no puedo resolver esto yo mismo.
Averigué en internet y la placa vale $250, lo que no sé es si vale la pena comprarla, ya que dos vecinos mios, tuvieron la misma heladera y el mismo problema, cambiando la placa a los 6 meses tuvieron el mismo inconveniente
tengo fotos de la serpentina congelada y del sensor que va dentro de la serpentina uno blanco, que no se si es el que da la orden de descongelar (MICROTEMP STD4 GMAP 1204 TP077C)
Aguardo a ver si alguien me puede dar una mano.
Muchas gracias!
Hernán
