Refrigeradores
Heladera motor no se detiene
KHONO
KHONO
3
Tengo una heladera con freezer que hace unos dias esta todo el tiempo funcionando. O sea el motor no detiene su marcha nunca si no lo desconectamos manualmente, que no es lo normal obviamente. El problema no solo es el consumo excesivo de energia electrica, sino tambien yo creo que podria fundirse. Cual podria ser el inconveniente? muchas gracias!
ROBERTO BERENYI
Pegado el termostato o no funciona. Desconecta la heladera,que es mejor no tenerla hasta que la hagas arreglar que cambiar de compresor. Marchando continuamente corres el riesgo que se bloquee y queme.
volpe.jona
Tendrias que revisar el termostato, ponelo en la posicion minima a ver que pasa, y sino tendrias que cambiarlo, o revisar su conexion con el evaporador.
KHONO
KHONO
3
Cambie el termostato por uno nuevo y sigue pasando lo mismo. La heladera no enfria en la parte de abajo, solo en el freezer. Cual podria ser el problema? gracias.
pruna
pruna
20
Hola podes tener el filtro taPado o ya no te rinde el motor
betor12
betor12
74
a lo mejor le falta carga,entonces eso hace que la heladera no llegue a la temperatura que tiene que llegar para luego cortar.
clauvita
A mi me pasa lo mismo con una electrilux infinity. La heladera es una bestia peluda y para muy poquito. Cuando la temperatura ambiente es baja funciona OK, pero si hace calor no corta casi nunca. Funciona 6, 8 o 10 horas seguidas. La heladera es asi de mala o tiene problemas???.
betor12
betor12
74
seguramente tiene problemas el hecho que no corte puede ser que ande mal el termostato o que no llegue la temperatura 3 grados para luego cortar,fijate de bajarle el termostato haber que hace,esto siempre y cuando te enfrie bien las cosas si no te llega bien el frio seguramente le falte un poco de refrigerante
clauvita
Gracias amigo por responder. El tema es que la heladera es electronica. Tiene cinco posiciones de frio digitales. Tanto para el frizzer como para el refrigerador. Pareciera que las temperaturas son las correctas, pero cuando la temperatura ambiente de mi casa supera los 27 grados ya no corta casi nunca aunque ponga la selleccion al minimo. Ademas indica la temperatura ambiente de mi casa y el indicador salta de 24 a 26 sin pasar por 25 y de 27 a 29 sin pasar por 28. Es raro no???. Esta heladera no es tropical T, es subtropical ST. Lei en internet que T significa hasta 43 grados y ST hasta 35 grados ambiente. Sera por eso que no corta???.
pruna
pruna
20
Hola fijare como esta de frío y el consumo puede que se allá pegado un rele de la resistencia y te mantenga la misma prendida y por eso no te corta trabaja de continuo pasaje mas datos también fijate el filtro tiene que estar tibio si esta frío esta tapado
clauvita
Garcias amigo, son muy solidarios, me gusta hablar con gente como ustedes. La heladera es nueva, esta en garantia. Es de las que tiene una tapa atraz y no podes acceder a nada. No tengo ni idea de que es el filtro?. Hoy voy a comprar un medidor de temperatura y lo voy a poner en el Frizzer y la voy a enchufar para ver que hace. Despues te cuento amigo!!!. Gracias por tu atencion.
