Refrigeradores
Problema con un motocompresor
diegomarsan
Hola amigos, este es mi primer post, por eso agradezco mucho desde ya el tiempo en contestar. Mi consulta es la siguiente, yo hice el curso de refrigeración, lo cual no lo uso porque trabajo en otra cosa, pero me gusta mucho este tema, en si, obviamente al no estar tan en el tema, si bien trato siempre de mantenerme informado, la practica la estoy perdiendo, y por eso quiero que alguien con mas experiencia en motores me de una manito. Tengo un equipo de medicina que es de frió, imaginen que es un freezer pequeño, tiene un motor Danfoss para 404A, y su temperatura en el evaporador es de -35°. uno puede setearla en diferentes temperaturas. Bueno la consulta es que luego de un corte de luz, el equipo dejo de funcionar, obviamente primero veo los fusibles y todo ok. Veo el forzador que es lo que siempre se suele quemar, y esta ok. cuando veo y toco los caños de la condensadora, están fríos, por lógica creo que el motor no esta en funcionamiento, ahora cuando empiezo a escuchar los ruidos, siento que el motor hace un "click" como que trata de arrancar pero no puede y a los pocos segundos vuelve a hacer otro "click". El motor apenas se calienta, pero los caños incluso el de salida esta frió. Mi consulta es saber como mido el motor para saber si es eso, o la parte eléctrica del mismo, osea, como puedo medir la bobina de arranque, o el releay, etc. Mil gracias a todos!!! Saludos!
volpe.jona
Si escuchas un "click" como decis, probablemente el motor te este cortando por protector termico. Esto quiere decir que, o hay un consumo demasiado alto, o una temperatura demasiada alta, intenta cambiar el protector termico del motor, y fijate si arranca, a veces es eso lo que falta.
diegomarsan
Muchas Gracias Volpe.jona, a mi me resulta tambien que sea algo asi, ahora si salta por protector termico, quiere decir que esta dañado el motor por alto consumo? o solo puede estar fallando el PT? Muchas Gracias!
ROBERTO BERENYI
Las dos cosas. Cambia el protector y te sacas la duda de cual tiene el problema.
volpe.jona
De nada Diego. Puede estar fallando porque el motor este averiado, pero si esto ocurrio inmediatamente en el momento del corte de luz, no creo que sea problema del bobinado. El bobinado falla pero con el paso del tiempo, se empieza a deteriorar de a poco, no de repente..si antes del corte de luz no le pasaba nada y andaba bien, es casi seguro que es el Protector termico. De paso revisale el rele seguro debe tener un amperometrico.
diegomarsan
Gracias !!! mañana mismo estare probando y luego te cuenta. Saludos!
