Refrigeradores
Duda sobre compresores de refrigeracion
juanka86
Buenas noches, soy nuevo en refrigeracion hace unos dias cerre mi curso la pregunta es cuando un sistema en cualquier refrigerador se encuentra obstruido o mejor dicho tapado y se encuentra que en el sistema existe aceite podemos decir que el compresor esta malo,donde estudie observe que llegaban refrigeradores con el sistema inundado de aceite y me enseñaron que habia que hacerles limpieza con 141b y asi las hechaban a andar con el mismo compresor, ahora ya en el trabajo he visto 2 refrigeradoras con el sistema tapado he dado mi presupuesto y me lo han botado algo muy interesante es que en los dos lados me han dicho que llaman a otra persona y simplemte le cambian el filtro y la cargan de gas y ya funciona claro estas personas cobran mas barato porque no le hacen limpieza al sistema , Alguien me podria explicar porque este metodo de cambio de filtro y carga de gas muchas veces es acertado y cuando realmente se le debe hacer limpieza al sistema, de ante mano Mil gracias. Atte; Juan Carlos
cesar augusto cerna
Hola: Hay varias formas de hacer los trabajos y con el tiempo lo vas a ir descubriendo. En estos foros pones la forma idonea de hacer las cosas, pero en la práctica lo haces de otro modo a veces no tienes nitrógeno y metes presión con otro compresor y sopleteas con el mismo, con ese mismo le metes presión al sistema para ver fugas, limpias el sistema con thinner y despues le echas un poquito de refrigerante líquido. Tienes que completar la cantidad de aceite por lo que estaba en el sistema. Eventualmente el sistema vueve a trabajar bien, pero con el tiempo se volvera a tapar por aceite. Cuando un compresor tira aceite hay que cambiarlo porque tarde o temprano se volvera a tapar. Saludos. cesarcerna1940@hotmail.com
