Refrigeradores
problemas con mi congelador
imosala
Tengo un congelador marca zanussi modelo zfc21j que tiene 3 años. De repente dejo de trabajar, abri la tapa donde se aloja el comprensor y buscando encontre el clixon fastidiado Y lo sustitui por otro . Pero trabaja un poco y derepente para porque la temperatura del motor es muy alta , sin embargo el consumo del motor es normal es un HVY75AA y el consumo que marca el fabricante es de 8.1 / 3.9 A y esta en 3.8A. E comprovado las bobinas y me dan bien 23.6 oh y 30.7 oh pero el ruido del motor es muy bajo , e comprovado el condensador que es de 3 mF No se si es que le clixon que me an dado en la tienda no es el que le corresponde o que el comprensor es fastidiado
1315
1315
6.810
hola: deves cambiar todo el dispositivo de arranque. suerte..
imosala
Lo de todo el dispositivo de arraque te refieres al la placa electronica que tiene en la tapa del congelador tambien y el termostato o solo el rele el clixon y el condensador
leandro gericke
para algo no entiendo una heladera con congelador que consuma 4 a, o acaso estas en 110 vol? si es asi el termico esta roto o es chico, lo mismo el relay.
1315
1315
6.810
hola: lo de todo el dispositivo de arranque, me refiero al termico o el clixon, relay y capacitor; si es que lo trae. checa eso y suerte.
imosala
E probado de todo el rele y el clixon nuevo , con el rele el clixon y el condensador nuevo . Pero nada el motor al llegar a un tiempo dispara por temperatura . E sacado too el dispositivo y lo e arrancado manualmente , el neutro al comun , la fase ala bobina de trabajo , y despues hice un puente con la bobina de arranque y la fase , el motor se puso en marcha pero al cabo de unos segundo se para tengo que desistir y tirar con el congelador y comprar uno nuevo
1315
1315
6.810
hola: entonces tu compresor esta cruzado, la bobina de arranque, se cruzo con la del trabajo, tendras que cambiar de compresor o comprerte otro congelador. suerte..
