Refrigeradores
Heladera c/Freezer GAFA - no corta!!
marferb
Hola!! Estuve buscando en internet alguna solución y me pareció acertada esta página. Tengo una heladera Gafa c/freezer. Luego de varios meses (11) de no usarla, la encendí y me luego de estar observando, me parece que no corta. Además, según las especificaciones del manual, el número del termostato tiene que estar en el 1 o 2, cuestiónque parece estar mal según todo lo que leí. Me preocupa que no corte, ya que entiendo que eso no debe hacerle bien al motor. Puede que le sirva lo siguiente: la placa de atras de la heladera, tiene como una leve escarcha, es decir, que está enfriando, pero por el sonido que emite, parece que nunca corta!!! El freezer funciona bien, bueno, eso me parece a mi. Ah!! Es una heladera que la compré fines de 2005/2006, es decir, es relativamente nueva. Vino un técnico a verla y me dice de que puede ser una fuga de gas y tengo que ponerle como una C en el freezer, que vendria a ser como la nueva forma de refrigeración (no me acuerdo la palabra). Ahora va mi pregunta: ¿Cuáles pueden ser las causas por la cuales no corta la heladera?
Attacca
hace 2 años
heladera gafa 380
betor12
betor12
74
las causa son que tenes problema en el termostato,cambialo y listo
carlos collemi
Hola amigo mira lo que primero tenes que controlar es ver si la heladera llega al frio para que el termostato corte si no llega jamas te va cortar y lo que te dijo el tecnico que fue puede ser si tiene una perdida en el frezzer hay que hacer lo que el tecnico te dijo. Ahora si no corta por problemas en el termostato abajo te tiene que enfriar demasiado por eso la tenes que hacer revisar por un tecnico de confianza no todo es tan facil ni tan sencillo si fuera todo tan sencillo nos tendriamos que dedicar a otra cosa suerte!!!! tecnototal refrigeracion
meny2106
meny2106
4.120
hola que tal lo primero que deverias checar que el nivel de temperatura sea el correcto (normal) que no lo tengas trabajando a todo lo que da el refrigerador el regulador de temperatura que viene siendo el termostato lo encuentras dentro del compartimiento de el refrigerador es una ruedita o deslizadores que puedes girar o deslizar segun sea y lo mueves por ejemplo si es de 1 a 9 lo pones en el 5 espero averme explicado ya que lo ayas puesto en normal o 5 y si sigue sin apagar puede ser el termostato que esta fallando otra prueba que puedes hacer es mover este nivel de temperatura hasta cero o apagado segun sea el cazo y deve parar y desconectes el refrigerador esperas un rato y lo vuelves a conectar mueves el nivel de temperatura a normal o a 5 y deve prender esa es una forma de probar el termostato la falla normal en el termostato esta en que se queda pegado y ya no hace su trabajo de parar y arrancar la refrigerador cuando llega a el nivel de temperatura que tu le indicas cuando giras o delisas de 1 a 9 o normal ejemplo si tu lo tienes en 9 la refrigeradora no va a parar de trabajar espero te sirva saludos Meny2106
Marta Morales
hola buen dia tengo mi heladera gafa 380 bdesde el 2010 hasta ahora 0 problema ace una semana +o menos no para cambie el termostato igual que el origuinal y sigue sin parar
