Refrigeradores
Lg gr-452sh
eduardo7777
Hola amigos muy buenas tardes tengo un refrigerador LG GR-452SH que ultimamente ah estado fallando en el deshielo ya que la parte de abajo no enfria y la parte de arriba empieza a hacer escarcha; ya lei algunas respuestas posibles a la falla como lo es cambiar el bimetal pero tambien lei que cambiando el timer podria corregirse la falla; podrian decirme en que parte se encuentra el timer? porfavor.. como puedo saber si mi bimetal funciona correctamente; tengo entendido que solo se realiza una medicion con el bimetal desconectado y en temperatura ambiente y realizar la medicion, tiene que dar continuidad este? agradeceria su respuesta : salu2
Julio Cesar Sibrian
hola. habra que saber si el refrigerador es frio seco convencional o digital, si es convencional el testeo del bimetalico se hace estando este a baja temperatura, y debe darte continuidad, ademas tendras que verificar si la resistencia la cual tambien se encuentra alojada en el compartimento del freezer, y el timer lo llevan afuera del gabinete en la parte posterior izquierda., Si el refrigerador es digital la cuestion cambia pues las funciones las realiza una plaqueta y el testeo del sensor que hace las veces del bimetalico es distinta, por lo delicado de la cuestion seria recomendable te apoyes en personal tecnico calificado., un saludo y comentas resultados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
