Refrigeradores
Problema con termostato
JULIO AZUL
Tengo un combi New Pol de unos 4 años con doble motor, aunque sólo ha funcionado 1,8 años. Lo paré, tras una mudanza. Ahora, lo necesito de nuevo. Al enchufarlo, sólo funciona bien el congelador. Tras visita del técnico y de un familiar algo entendido, el diagnóstico es que el termostato del frigo hay que cambiarlo. El termostato del congelador está bien. Pero con la manipulación y la ignorancia mía, la sonda del termostato del congelador se parte en su punto de unión con el termostato. Además, cortamos la sonda del termostato del refrigerador. Ambas sondas son de un material parecido al estaño que se utiliza para soldar componentes electrónicos. La pregunta es: ¿Puede soldarse la sonda partida del termostato del congelador?
alejandro di giovanni
Lo que has cortado es un tubo capilar que contiene refrigerante que es lo que hace actuar el termostato a través de un bulbo, por lo que aunque lo pudieras soldar le faltaría el refrigerante. Debes sustituir los termostatos. Un saludo
