hace 19 años
:D Hola mariel,para saber si te funciona el termostato,es facil.
Si el refri lleva ya un largo tiempo encendido,ya (tiene frio),girando la perilla al seteo minimo,se debe detener el motocompresor.
Hay unos termostatos que tienen la opción de apagado,y está por debajo del seteo de minima temp.O sea que si llevas la selectora bien hacia el minimo (giro antiorario)tb debe detenerse el motor.
Si el refri tiene buen frio,y tu comienzas a bajar hacia el minimo,antes del menor seteo debe detener el compresor,y en todos los casos escucharás un click en el punto de ruptura del contacto,cuando abre el circuito.
Otra es usando un tester y probar cuando abre el contacto.
Un saludo del olimareño.
