Refrigeradores
heladera a supergas
ruben barera
quiero saber que refrigerante levan las heladeras a supergas en este caso es una servel que fue adaptada y ya le realise limpieza y movimientos de acuerdo al manual .la consulta es porque tengo un hijo que esta en el tema de aire acondicionado y refrigeracion y contaria con las herramienyas nesesarias , funciono durante muchos años despues de adaptada
ruben barera
quiero saber si esta dentro de vuestras posibilidades la consulta que realice sobre heladeras a supergas , no es por nada , sino porque tengo entendido que no hay muchos que se dediquen a este rubro ,desde ya muchas gracias y mis disculpas
radiofan2
radiofan2
876
aunque sea tecnico si no esta familiarizado con la refrigeracion por absorcion mejor que lo deje como esta, es peligroso, puede sufrir envenenamiento inclusive la muerte, aqui un post http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/600749_0.html y aqui el link a una empresa http://www.argas.com.uy/faq.html pero repito si no sabe por mas tecnico que sea no se meta.
ruben barera
agradesco la infomación me resulto clara ,pero en este caso no es tanto por darle una mano a mi hijo sinó para ver si estaba a nuestro alcanse intentar reparar una mia que tengo archibada pues vibo en el campo ,no tengo electrficación y es con lo que me manejo . en cuanto a lo de mi hijo ,el ya dio esos pasos que me sugerias pero no tiene conosimiento de estos equipos y la pregunta era mas que nada para una solución domestica ya que esta heladera esta abandonada y de funcionar aumentaria la capasidad de frio que ya tego . saludos : Ruben Barera
pepospapis
pepospapis
1.131
hola, me parece bien que si tu hijo está estudiando esta profesión, quieras ayudarle a obtener información pero hazle caso a Radiofan2 porque lo que te dice es cierto los "supergases" no son nada nuevo , al contrario, se usan desde hace mas de 40 años pero tienen sus pros y sus contras como todo pros tienen que son muy baratos , fáciles de fabricar y tienen un alto rendimiento, el más alto es el del amoniaco, aún no hay refrigerante que lo supere y luego está el bromuro de metilo muchisimo mas peligroso que el amoniaco, 11 compañeros mios murieron hace algunos años por un escape de bromuro de metilo porque no se huele ni se siente nada, solo te desmayas y mueres contras tienen que son altamente toxicos y muy peligrosos para la vida y en grandes instalaciones la ley obliga a instalar unos dispositivos de seguridad que a veces superan el costo de la propia instalación, or eso muchas de estas industrias estan retirandolo y convirtiendolo a gases menos problematicos como el R404 y el R507 que se puede decir que son iguales (el 507 es mas practico y rinde un 10% mas que el 404) hoy en día se utilizan en pequeños refrigeradores de sistema ABSORCIÓN pero son de muy pequeña potencia, los podrás ver mucho en hoteles de gran lujo, son los tipicos muebles bar, estos solo tienen una carga muy pequeña de refrigerante y se calienta por resistencia electrica, aunque cualquier fuente de calor como una pequeña llama los puede hacer funcionar sin problema en grandes industrias se utiliza mucho el amoniaco por su gran rendimiento frigorifico, en salas congeladoras, fabricas de helados, barcos congeladores antiguos (los nuevos utilizan B11) etc si lo que tu hijo desea es abrirse un campo de este sector con futuro le aconsejo que se especialice en climatización hospitalaria, clinicas, sanatorios y en maquinas climatizadoras de alta precision y plantas enfriadoras de agua o chiller las camaras frigorificas tambien son una buena fuente de trabajo sobre todo las industriales y semi-industriales en siguiente lugar estan los climatizadores domesticos, la consola o split aunque este es un campo muy saturado por último estan los pequeños electrodomesticos y muebles frigorificos de bares y restaurantes, estos tambien son rentables trabajarlos siempre que tenga volumen grande de trabajo porque son reparaciones de poca cantidad economica pero que normalmente se solucionan en poco tiempo cuando se adquiere cierta experiencia y hacer 5 o 6 al día puede resultar mas beneficioso que dedicarse a cosas mas grandes otro campo de la refrigeracion es el frio de automoción, climatizadores de automoviles y camiones frigorificos, aunque ese es diferente en muchos aspectos y es mejor primero trabajar para otro en algun taller que se dedique a eso y adquirir experiencia porque es un tema que tiene sus pelicuriadades con respecto al las tecnicas aplicadas si no vives en puerto de mar pues de buques ni hablamos, aunque sinceramente, no se lo recomendaría a mi hijo, es trabajo demasiado duro e ingrato ademas de muy peligroso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
