Refrigeradores
Heladera Eslabon de Lujo - Freezer
Paupau
Paupau
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola!!! Tengo una heladera Eslabon de lujo No Frost, el freezer ya no enfría como antes ¿qué puede ser? Espero vuestra ayuda, mil gracias!!!
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola y !!Bienvenido al foro !!, te pido que des una leida a [color=blue:c5e6acf653]ESTO[/color:c5e6acf653] , para que sepas sobre el foro. Respecto a tu consulta que puede pasar,varias cosas como :una pérdida de refrigerante,un seteo bajo en la regulación del nivel de temp.,desgaste del motocompresor por muy viejo,perdida por mal estado de los burletes,etc,etc. Puede ser una apresiación erronea tuya y está todo OK. Lo que puedes hacer es probar subir el seteo para ver si llega al máximo. Controla que lo haga,que llegue y que en algún momento se detenga el compresor,lo cual puede llegar dependiendo del seteo que tengas hoy y el de frio máximo,un par de horas. Si es muy grande la duda y crees conveniente llama a un tecnico de confianza y pide una revisión.Ojo que sea de confianza porque pueden sacar provecho de tu duda y pasarte gato por liebre,con un costo adicional. Mucha suerte amigo,te decea el olimareño. :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
