Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost wrm41x1
Heladera Whirlpool No Frost
rambo100
Hola, antes que nada soy nuevo en este sitio y no soy técnico el heladeras, pero trato de arreglar todo lo que es mio, tengo una Heladera Whirlpool no frost wrm41x1 que se tapa de hielo la parte trasera del freezer y obstruye los conductos por donde pasa el aire frio para el refrigerador, obviamente esto lo descubrí cuando destape el freezer. Por lo que estuve leyendo pueden ser dos cosas la resistencia o el termofisible, medi la resistencia con el tester y me da algo de 240 ohms, creo que leí en algun lado que podría estar bien, el que creo que es el termofisible no me da continuidad, si es el ruido ese de "pit" que hace el tester. Ahora quiero cambiar el termofusible, si es lo correcto, pero no puedo sacarlo y tengo miedo de romper algo, no se si por favor me pueden ayudar en algo, desde ya muchas gracias, voy a tratar de subir algunas fotos haber si estoy en lo correcto. Bueno..no puedo cargar las fotos, si alguien me dice como se lo agradesco...[/youtube]
perez12342008
el bimetalico de descongelacion (o termofusible como tu lo llamas) va adherido a presion a la tuberia,, debes descongelar el refrigerador y halarlo con cuidado de no romper la tuberia... bueno,, antes debes desconectAR los cables, picarlos y si son de terminales halarlos sencillamente... por ultimo si esta escondido y es dificil desconecta los cables y lo dejas alli y pones el nuevo cerca del viejo
perez12342008
Ese se mide colocandolo en un vaso con hielo y colocando tester en resistencia se mide pero en estos casos se cambia siempre por seguridad ya que se dañan con regularidad y te digo que a veces no se consiguen igual a la muestra......coloca uno sustituto y cierra el tema..... a tu orden no se que forma tiene lo que sacaste pero debe ser como un cilindro si es el bi-metalico o cuadradito si es un sensor de temperatura que tiene el tamaño de una cuarta parte de un lapiz, en cualquier caso cambialo.. ((Nota : si es un sensor debes asegurarte los K es decir, hay de 5K, 4 K y 10K.... porque el bi-metalico es un interruptor que trabaja a baja temperatura)) SALUDOS
perez12342008
Disculpa la redaccion pero te envio este mensaje para aclarar: 1) Bi-metalico es interruptor de baja temperatura y lo pruebas en hielo ocolocandolo en otro refrigerador 2) Sensor de temperatura es una resistencia variable con la temperatura y tambien la puedes probar con hielo o calentadola con la mano y verificando que la resistencia varia con un tester
rambo100
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/5/1003472y.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
rambo100
Bueno queria comentarles que volví a armar el freezer como estaba y calculo que seguirá funcionando hasta que se tapen la tuberias nuevamente de hielo, porque por lo que estube leyendo el aparatito ese (termofisible)o sera una especie de sensor de temperatura que creo que sirve únicamente para que la resistencia corte y no para encienda, porque me dijeron también que el bimetálico que tu nombras es para los modelos que no son "no frost", entonces ese no sería mi problema, y por ahí lei que la resistencia la regula una plaqueta electrónica, y la única que yo vi en la heladera es una que esta atras abajo, atornillada en la pared izquierda de la heladera al la do de la bocha. también comento que logre sacar el (termofisible)y tiene una cubierta tipo plastico y trate de medirlo pero no da nada o no se como, quise cambiarlo pero en Mercedes Bs As no hay. así que sigo a la espera si guien me puede orientar gracias, Ah! sigo sin poder subir las fotos [quote="perez12342008"]el bimetalico de descongelacion (o termofusible como tu lo llamas) va adherido a presion a la tuberia,, debes descongelar el refrigerador y halarlo con cuidado de no romper la tuberia... bueno,, antes debes desconectAR los cables, picarlos y si son de terminales halarlos sencillamente... por ultimo si esta escondido y es dificil desconecta los cables y lo dejas alli y pones el nuevo cerca del viejo[/quote]">
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
