Refrigeradores
freezer no congela
floxor
floxor
145
hola amigos tengo un freezer que me esta dando un dolor de cabeza le cambie el termostato nuevo y me corta en -5 grados bajo cero y esta en freezer meximo y adentro las paredes apenas congela y le cuesta mucho hacer hielo ya le cambie filtro le hice vacio antes de cambiarle por un termostato nuevo porque no cortaba y enfriaba bien le cambie el termostato nuevo y empeso a enfriar menos y a cortar en frio maximo en -5 grados en en freezer maximo desde ya muchas gracias un abrazo
floxor
floxor
145
lleva gas 134a lo deje trabajando en cero libras
carlos collemi
hola amigo te fijastes que el bulbo haya echo tope cuando lo metistes por la guia por que si le falta llegar capaz que por eso te corta tan rapido y otra te fijastes que el termostato que te vendieron sea para frezzer??? saludos TECNOTOTAL REFRIGERACION
floxor
floxor
145
hola amigo si el termostato llega al tope y era el mismo lo que me extraña por que corta tan rapido decime la precion esta bien en cero libras con el gas 134a gracias tecnototal.
xaviero estrada
que mala suerte compañero por todo lo que le hiciste,si hubieras comentado antes lo del termostato te ubieras ahorrado el rollo del filtro y la carga porque por lo que comentas tu problema era nada mas el termostato ya que si le cambiaste nuevo deberias haber checado que fuera el adecuado para tu refrigerador,suerte
floxor
floxor
145
hola amigos en cuanto tiene que llegar la temperatura en el freezer con el termostato al maximo gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
