Refrigeradores
problema de enfriamiento
gerardo 12
si de favor alguie me podria asesorar con un problema con refrigerador daewo 3d multicoling de ventilacion forzada pasa que el congelador enfria de mas pero la parte de abajo no enfria casi nada. nada mas suda aclaro el ventilador si funciona. ya cheque el bimetal y en congelacion tiene continuidad en temperatura ambiente abre, el fusible de temperatura marca cuntinuidad la resistencia de deshielo tambien sirve de lo que no estoy muy convencido es de el temporizador de deshilo ya que no poseo el diagrama interno para poder checar el funcionamiento pere alomejor no es ese el problema ya que el aire frio que debe bajar ala parte de abajo es muuuuuy pobre en comparacion con el aire que sale del congelador tambien un dato es que el desahue es taba tapado tenia bastante hielo lo destape le hice las pruebas que menciono arriba pero aun asi no enfria egradeceria mucho si alguien me pudiera ayudar en este problemita
1315
1315
6.810
hola: probablemante, tu refrigerador se este bloqueanfo, cuando no entra en deshielo, la acumulacion del mismo, bloquea el conducto del aire hacia la parte del conservador. si ya checaste todo lo que dices, cambia el timer o temporizador; este, no activa el deshielo automatico, cambialo por uno igual, no hay diagrama para comprobacion del mismo. checa eso y publica tu resultado. suerte..
Gerardo Galvez A.
Hola tocallo, creo que esta en lo cierto respecto al termostato del vaporador, puede ser que este funcione a tramos múy cortos y no de frio a la parte inferior, siga el cableado del vaporador y en uno de ellos esta el terminal de contacto del termostato del vaporador, esperando que sirva me despido con cordiales saludos
gerardo 12
muchas gracias por su ayuda cheque el conducto de salida de aire este esta destapado no tenia hielo solo me falta checar cuando entra en deshielo si la resistencia calienta para descartar el temporizador de deshielo me he fijado que el los conductos de aire del conservador del refri no saca aire por los orificios de arriba solo saca el aire en los que estan en la parte de abajo donde esta el legumbrero donde se guadan las legumbres y el aire es demasiado poco. desde se conecta el refri empieza a sudar la parte de arriba por lo que medeja pensando en el problema ya que para bloquearse forzadamente tendria que llegar asentirse el frio de mas en la parte de conservador y luego aumentar la temperatura y eso tomando encuenta que el daño lo tendria el termostato por no mandar hecer las paradas al comnpresor y bloquear el evaporador bueno esas son mis duadas espero y me sigan ayudando en el problemita y nuvamente muchisimas gracias pur sus respustas
1315
1315
6.810
hola: por lo que comentas, es probable que la compuerta que controla el flujo de haire hacia el conservador, este demaciado cerrada, al minino y no se siente el aire fluir; abre mas la compuerta, deves tener dos perillas, una que es del termostato y otra para la compuerta, si no , el flujo de aire se controla desde el congelador en la parte trasera de la tapa. el termostato es de numeros y probablemente el de la compuerta sea de letras. checa esto. suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
