Refrigeradores
según medida que hp me recomiendan
yoguelmi
hola tengo una duda muí pequeña y simple tengo una cámara frigorífica de 3 por 4 metros y 2.40 metros de alto. y no ce que sistema de condensación usar si de 1 1/2 hp caballos o 2 hp caballos. y que tipo de evaporador soy nuevo en el rubro por favor ayúdenme jejej saludos comunidad. gracias por las respuestas la temperatura que quiero es de - 2 a + 2 grados dentro de ese rango. es para pollo y achuras, el tipo de gas que voy a usar es r22 en tanto dentro de la cámara pondría un evaporador con 3 forsadores.
yo_javier
hola amigo..te comento que arme una camara con 11/2 hp y funciona perfecto....son casi las mismas medidas....
mario aronica
Hola amigo el colega esta en lo correcto ,pero que temperatura queres ?, ,verduras,carne ,lacteos ,,mario
carlos collemi
hola yo atiendo una camara de tres por tres por dos metros de alto de una panaderia que necesitan cuatro grados y esta armada con un motor de 3 hp trifasico con mp39 para mi con 2hp te vas a quedar corto saludos TECNOTOTAL REFRIGERACION
capitan cool
hola mira el mp 39 es el remplaso del freon 12 hierve a -30ªc; el 22 a -40; el 502 a-50 aprox si trabajas con 22 1hp1/2 estaria bien, por que si lo trabajaria en mp39 seria 3hp trabaje en una fabrica de reparaciones de compresores y es el calculo que se usa por la compresion de lo mismo. y muchas cosas mas que no vienne al caso por que seria mecanica espero te alla servido saludos
