Refrigeradores
Ayuda!..! tng problema con mi nevera!°
Jhoneduardo10
Hola un cordial saludos, hace poco se me daño mi nevera y ps le reemplace el termico y el rele PCT, y ps nada que funcionaba, segui indagando y me toque q el termotasto estaba dañado, hace poco lo emplace y la nevera funciono muy bn hasta hace poco! hoy me topo con un ruido kmo si uno le diera clip al raton y proviene del Termico protecto! cuando reviso toco q el motor esta mas caliente de su habitual funcionamiento.. espere un rato y el termico se disparaba! toque el motor y senti q intentaba arrancar per nada q ocurria, ¿¿¿Que opinan uds.. ¿¿¿SERA q se daño el motor o el termotasto se volvio a dañar??? Soy electricista mas no se de refrigeracion,, quiera acesoria de uds!! Muchas gracias! y saludos°
carlos collemi
hola el problema lo tenes en el motor lo tenes que remplazar saludos TECNOTOTAL REFRIGERACION
Julio Cesar Sibrian
Hola, si tenes a la mano un amperimetro de tenazas, podrias medir el consumo de corriente contra el impreso que tiene en el motor, si la lectura de consumo de este es muy alto , es muy posible que tengas que cambiarlo, por las observaciones que tu has comentado, creo que la vida util del compresor ha caducado., saludos y comentas resultados.
mario aronica
Hola amigo el termico sata porque es por temperatura del compresor,hay que ver por que si esta pasada de consumo, o falta de condesacion , vas a tener que llamar a un tecnico de comfiansa a lo lejos es medio complejo suerte mario
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
