Refrigeradores
cambio de capilar
Antonio Jose Cuerva
Buenas noches a todos tengo una nevera lg modelo gm-317sc de 9 pies cubicos compresor de un sexto. Y estuvo un aÑo sin funcionar pensando que el compresor estaba malo. Hice un curso de refrigeracion y la nevera dio marcha pero no congela el evaporador. Me digeron que era el capilar tapado y que lo cambiara junto al filtro.lo del filtro fue facil... Ahora bien .. Como por todos los cielos, cambio el capilar si esta nevera es hermetica ,sellada atras y el capilar va internamente.?? por fa diganme como lo cambio... Saludos desde venezuela. Edo carabobo
MIGUEL CORTES
hola. dices " me dijeron" .......ya confirmaste que es el capilar tapado? ya metiste presion a traves del mismo o a traves de la linea de succion para verificar que este o no tapado?... los consejos son buenos , pero tambien hay que tener criterio propio , muchas veces hasta nuestra propia intuicion es valida... Suerte.
sandokan989
sandokan989
2.560
saludos compañero lo que le suguiero es que de muchas forma trates de destapar el capilar le introduscas 141b o electron agentelimpiador y desengrasante para que hagas lo posible para destaparlo le agregues presion con nitrogeno por ambos extremos la presion de diseño nomal de esos evaporadores es de 150 psi puedes manejar una presion max. de 200 psi no mas en 250 o 300 explota mosca!! ahora como tu lo dices como hacer si el capilar esta adentro y viaja por dentro de la tuberia bueno sencillo el evaporador es desechable te compras otro y listo por aqui en Puerto Ordaz los universales andan cerca de los 450 bs a 650 bs
Antonio Jose Cuerva
muy agradecido al compañero miguel cortes y al compañero sandokan989 por sus sugerencias
Antonio Jose Cuerva
amigo sandokan dime algo : he soldar una valvula por cada lado para hacer el barrido con nitrogeno cierto? orientame en estos pasos a seguir por fa. saludos desde carabobo
Antonio Jose Cuerva
Gracias eligio alfredo , esta nevera tiene el condensador interno osea esta inyectado en poliuretano y no tengo referenci de otra .. Bueno hare lo que el amigo sandokan indica paso apaso y veremos los resultados al re-armar la nevera.. Muchisimas gracias ... Alguna otro dao siempre estoy e la linea de yoreparo...es la idea...
sandokan989
sandokan989
2.560
OK ers bueno ahora meneja una idea como haces para salir de un estacionamiento pequeño? R: indudablemente echando para adelante y atras en el carro la idea es clara debes introducir nitrogeno por el lado del capilar y por el lado de salida del evaporador las valvulas de carga debes soldar una en el tubo de cobre que conecta al compresor que seria la de succion comun del circuito y el sitio en que esta el filtro debes soldar otra valvula de carga para que de esa forma tengas dos apendice para poder maniobrar presion ´por ambos lados esto con el fin de que por todos los medios se destape el capilar inclusive tratamdo de que si es que tiene aceite tratar de que drene siguiendo las espiras del evaporador ahora si lo puedes calentar deberia fluir el aceite ya que este al estar mas caliente fluye mejor ahora este asunto en verdad es muy tedioso y laborioso inclusive te va a llevar mucho tiempo, trabajo y gastos de operacion y si no hablas y presupuestas con el cliente puede no resultar atractivo para usted en verdad seria como hacer de tripas corazones me explico... creo desde mi punto de vista que uno debe solventar situaciones a nivel de operatividad del equipo y no meterse en camisa de 11 varas como lo es tratar de arreglar una situacion donde todo el procedimiento indica que se debe cambiar el evaporador mi experiencia me indica que es mas saludable cambiar el evaporador ahora claro la experiencia tiene un precio y su decision es valedera
Eligio Alfredo
Hola soy de Venezuela.(Caracas) Amigo, te explico haber si me entiendes. (A una nevera MABE pequeña). Yo corte el capilar y la tubería de baja en la entrada del evaporador, dejando tubería suficiente. Luego desmonte el evaporador, le hice una buena purga (limpieza). Quite el capilar viejo y midiendo el largo del viejo,le soldé el capilar nuevo. Coloque tubería de 1/4" pulgada como tubería de baja. Ah toma en cuenta que el capilar va tejido en la tubería de baja. Para volver a colocar el evaporador en el congelador, hice un hoyo en el fondo del refrigerador por donde saque las tuberías y las doble con mucho cuidado en la parte trasera hasta llegar al compresor y soldar. Ojo! el refrigerador tenía la parrilla trasera o sea condensador en el exterior; porque si no es así tienes que colocar uno, fijándote en un refrigerador de las mismas características. Nota: efectúa antes limpieza del sistema, cambio de filtro, hacer vacío y cargar gas. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
