Refrigeradores
Heladera no desagota
pablobatero33
Mi heladera es una patrick de aproximadamente 13 años, el problema es que el deesagote de agua que cae por el frio de los tubitos que enfrian el interior de la heladera, perdon por lo de "tubito", se rebalza y cae hacia adentro de la heladera, se entiende? que puede estar pasando y como lo soluciono, desde ya muchas gracias.
Julio Cesar Sibrian
Hola, no conozco ese refrigerador, si es de dos puertas es posible que el desague este obstruido por lo que el agua no sale al exterior y gotea dentro del gabinete, para solucionar sera de destapar esete., saludos.
donromulo
Tenes que pasar un cable o un sorbette (pajita) o algo blando para destapar se fue alguna suciedad y esta obstruido, despues le pones un pocillo con agua y veras como se va por el "tubito" nada duro pues puedes lastimar el "tubito" vaaa. Conducto
pablobatero33
Gracias por las respuestas pero quiero aclarar que es una heladera de una puerta, alguna otra solucion? intentare las que me dieron. Gracias de nuevo.
Julio Cesar Sibrian
Entonces pueda que tenga una entrada de aire ya sea por empaque o burletes malos o porque la puerta esta desnivelada, cuando eso ocurre el aire tibio se condensa en interior produciendo el goteo, haga la prueba de los burletes con una hoja de papel entre el gabinete y la puerta, cerrando esta y halando la hoja hacia afuera esta debe de salir con algo de presion, en cambio si sale facil es porque no sella, hay que hacerlo en varias posiciones, posible sea necesario el cambio de burletes, tambien ayuda poner un par de cuñas en las patas delanteras para que por efecto de gravedad la puerta cierre mejor. saludos.
