Refrigeradores
enfriadora de botellas
Enfriador de botellas de bebidas Tecumsen AEA 440AS
paulo martin
Estimados tengo un inconveniente este es una enfriadora de botellas vertical con motor y control en la parte superior motor tecumshe 4448 con 134a . el problema que dejo de enfriar y donde enfria es en la salida del filtro (capilar ) me llama mucho la atencion . le coloque el manometro y esta trabajando en vacio mas de 300grs . mi pregunta es la siguiente en cuanto vacio es normal de trabajo ?. paulo
radiofan2
radiofan2
876
en ninguno, tienes parcialmente o totalmente tapado el sistema, o cambias filtro y capilar si se requiere, realizas vacio profundo y recargas, o de plano barrido con 141, cambias filtro y recargas, saludos.
mario aronica
Hola amigo,, sacale todo el gas ,sacale el filtro abri el caÑo del condesador donde va soldado el filtro y abri el capilar ponele un poco de gas a ver si sale bien por el capilar y condesador ,y y te vas a dar cuenta si el capilar esta tapado ,si todo esta bien solda un filtro nuevo un buen vacio ,,suerte mario,,
paulo martin
Estimados : radio fan y mario muchas gracias por su respuesta este finde voy a trabajar en ella . me olvide de mencionarles que este equipo ya fue reparado . que posibilidad es que tenga una perdida de gas ???? y por que el filtro o capilar se tapa(humedad)??
radiofan2
radiofan2
876
no lo se, realiza pruebas con presion de nitrogeno, 200psi te sacaran cualquier fuga, la humedad es por si no realizaron vacio eficiente o no cambiaron capilar, o si se quemo compresor no realizaron limpieza(la suciedad producida por un compresor quemado no desaparece magicamente, hay que sacarla), y eso te puede producir que se taponee
paulo martin
Estimado: Gracias nuevamente por su respuesta lo primero voy a verificar perdidas y si no tiene procederé a limpieza del capilar(es muy corto pero de diametro 2.5mm) y cambio de filtro aunque nuevamente tenga que verificar perdidas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
