Refrigeradores
capilar de heladeras
 alediaz
hola mi nombre es alejandro,quiero preguntarles como se mide el capilar de una heladera,se que para una helad. familiar son 3 mt mas o menos, pero no se como se sacar la cuenta espero que me puedan ayudar para aprender un poco mas.
mario aronica
Hola amigo,,,mira en la argentina y mis 30 aÑos en la refrigeracion yo jamas vi una tabla de capilares y menos mi padre que trabajo hasta los 86 aÑos en la refrigeracion ,jamas coloque capilares de 0.6 y 0.7,son muy chocos y le da mucho presion al compresor ,o sea si saco uno de 0.7 y tiene 2.50mts de capilar yo le coloco uno de 0.8 por 3.40mts, mas o meno , las heladeras de un solo frio estan entre los 3.20 a los 3,80mts vos sacate un ejemplo cuando mas grande es el congelador menos capilar ,pero siempre de 0.8 diametros ,a tu heladera ponele 3.50 ,,contame mario,,
 alediaz
hola mira ahora no tengo ningun caso en espeical,hace 2 años que estoy con la refrigeracion, repare algunas helad que estaban pinchadas, quedaron bien pero yo creia que habia una tabla,la info que me das me sirve de mucho para seguir aprendiendo gracias
mario aronica
Hola amigo,, cuando tengas alguna duda conta con migo mientras este en la compu ,,,te mando un abraso mario,,,
Juan Obando
Hola disculpen que los contra diga pero si hay una tabla de capilares. cuando yo estudi nos la diero asi que si les interesa se las puedo mandar solo diganme como, ya que no se como mandarla. Saludos.
sandokan989
sandokan989
2.560
hola saludos es importante la capacidad de los compresores, tipo de compresor , temperatura en que funcionara la area a acondicionar la table si existe pero tambien puedes tener un software que te lo cacule
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
