Refrigeradores
Dejo de funcionar mi refrigrador GE modelo GSM23KESB WW
SENNA_FAB
Buen dia. Tengo un refrigerador GE modelo GSM23KESB WW, en la congeladora estaba haciendo escarcha, se checo la resistencia de deshielo y estaba estaba quemada se remplazo ya en varias ocasiones y solucionaba e problema. Ahora se le volvió a cambiar dicha resistencia hace unos 15 días y me volvió a presentar el mismo problema pero al día siguiente e percate que esta todo descongelado y ya no trabaja nada solo prenden los focos de ambos y el panel de control no enciende, al día de hoy vuelvo a conectar el refrigerador y me encuentro con ya vuelve a funcionar. El problema lo tengo en el termostato o en la tarjeta de control? Saludos.
rafael martínez Padilla
Buenas noches: Por como describes el problema tienes ya la targeta en mal estado, te recomiendo que la cambies y que revices el bimetal en el difusor posiblemente iempres esta cerrado. Saludos.
mhernandez
traes problemas ya en la tarjeta ya no esta funcionando bien la fuente que la alimenta por eso hace esa falla busca quien te la repare si te quieres ahorrar algo si no comprala nueva
meny2106
meny2106
4.120
hola que tal es problema de targeta principal esta la ubicas en la parte de atras del refrigerador quitando 2 tornillos se quita con un desrmador plano si puedes quitarla y checar que no este quemado algun circuito y si no crees poder llama a un tecnico capacitado para que revise la targeta saludos Meny2106
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
