Refrigeradores
dejo de funcionar mi refrigerador
cachioscar
Hola yo poseo un refrigerador algo antiguo de 2 puertas y ayer encontre mucha agua a su arededor y era que habia dejado de funcionar y se habia descongelado . Revise el cable y no se ve nada raro , lo enchufe en otro toima corriente y nada , ¿ habra algo que pueda probar antes de llamar a un tecnico ?
Julio Cesar Sibrian
Hola, no decis que marca ni modelo de refri tenes, y ademas si es frio seco o escarcha, comproba de que el motor efectivamente arranca o no, por ejemplo mira si al conectarlo , enciende la bombilla, eso significaria de que le llega corriente, checa el relay y el protector termico estos estan pegados al motor, si es frio seco no confundas el sonido de los ventiladores con el del motor. saludos y comenta resultados,.
mario aronica
Hola amigo,, fijate si podes desarmar la cajita donde esta el termosto(regulador de frio) y cuando te encuenters con el desprendela los cables un juntalos (puntea los cables ) a ver si arranca seguro que se te abrio el termostato si es verdad sacalo y compra uno igual ,,,mario
meny2106
meny2106
4.120
hola que tal se llama reley y protector termico o klixon yo los conosco como relay y klixon espero te sirva saludos Meny2106
Julio Cesar Sibrian
Hola, la marca no la conozco, lo que podrias hacer es quitarlos y llevarlos de muestra, y si fuera posible que antes te los comprueben para saber si estan malos, verifica ademas si lleva capacitor este es una pieza por lo general cilindrica recubierta de plastico y esta interconectada con la bocha., saludos y comentas resultados.
rafael martínez Padilla
Buenas noches: Cuando abres la puerta inferior de refrigerdor enciende el foco?, si es correcto, entonces si esta llegando la tensión adecuada, si es no colectalo de otro toma corriente hasta que si encienda la lampara si no la tiene, entonces de donde lo estas conectando prueba con otro aparto como una radio o licuadora, Al darte cuenta que si se tiene voltaje, entonces ve la pertilla de regulación para la cantidad de frio que no este apagada, si persiste el problema y cuentas con una lampara de prueba, es decir un foco con soquet y el cable que va alimetarlo sin clavija, entonces vete a la parte trasera del refrigerdor especificamente a la zona inferior veras una bola negra(que es el compresor) y debe de llevar uan cajita de plástico, retira el seguro de la caja si es que cuenta con uno para que la retires y si no la tiene, entonces con la lampara que tienes pon uno de los cables que llegan a los ementos electricos del compresor y el otro lo pones en la otra punta ue llega, si conectas el refrigerador y la lampara encienda, entonces te recomiendo que quitas las dos piecesitas que llegan al compresor y pruebes ponioendo unas nuevas, si no llega a prender la lampara no esta llegando voltaje y lo más probable es que tengas dañado el control tempertura o una linea abierta.
cachioscar
[quote:d65770f994="Julio Cesar Sibrian"]Hola, no decis que marca ni modelo de refri tenes, y ademas si es frio seco o escarcha, comproba de que el motor efectivamente arranca o no, por ejemplo mira si al conectarlo , enciende la bombilla, eso significaria de que le llega corriente, checa el relay y el protector termico estos estan pegados al motor, si es frio seco no confundas el sonido de los ventiladores con el del motor. saludos y comenta resultados,.[/quote:d65770f994] Disculpa la marca de la heladera es mundex y esta mañana le toque un aparatito que esta adosado a la bocha y comenzo a funcionar pero a los 30 minutos aprx se detuvo ¿cpmo se llama ese aparato que tiene una vovina . te parece que lo compre, puede ser eso ' [/code][/b]
