Refrigeradores
Ranser fb-ra01
galaxy306
Buenas Tardes, antes que nada quisiera agradecer a todos por la voluntad a contestar o dar su opinion a cerca de el problema que tengo con esta heladera. Esta heladera no tiene el circuito de refrigeracion comun, Parrilla, Bocha, etc. Solo contiene dos cooler, unas celdas y un circuito integrado en forma de control electronico. El problema es que no enfria, y por ende no se por donde arrancar para ver la falla. Si alguien me podria dar un indicio de por donde arrancar le estaré mas que agradecido. Un Saludo desde Buenos Aires. Jose Luis
JEMB74
hace 3 años
Hola buenas tardes tengo un frigobar ranser FB-RA 30 y necesito sabes si alguien sabe que capacitores tiene la placa son los dos capacitores más grande por qué alguien lo saco y los estravio. Desde ya muchas gracias
puchosoft
hace 2 años
Ambos capacitores son de 120uF x 200V (electroliticos)
Fernando FF
Hola tenes q revisar la fuente de alimentacion el NTC tiene un valor de 10K apox. saludos
Marcelo Cepeda
Hola gente. Justamente me toco una heladerita igual que la del colega galaxy306. Esta muerta y no tengo idea por donde enpezar a revisarla. Lo de la fuente de alimentacion que menciona Fernando tiene sentido, pero para los que somos nulos en tema electrónica se nos complica un poco. Que es el NTC ese ? Muchas gracias por leerme
rodrigomalvon
[quote:e08d2cfa10="Marcelo Cepeda"]Hola gente. Justamente me toco una heladerita igual que la del colega galaxy306. Esta muerta y no tengo idea por donde enpezar a revisarla. Lo de la fuente de alimentacion que menciona Fernando tiene sentido, pero para los que somos nulos en tema electrónica se nos complica un poco. Que es el NTC ese ? Muchas gracias por leerme[/quote:e08d2cfa10] Loas elementos NTC son los que la resistencia disminuye cuando aumenta la Temperatura.- USAN PLACAS TERMOELECTRICAS PELTIER que transfieren el calor facilmente... Yo tengo el mismo problema con este frigobar Ranser que no enfría y no encuantro en la red alguna ayuda... SI ALGIEN ASISTIERA SERIA ESPECTACULAR! DESDE YA MUCHAS GRACIAS...
sebas_qsry
Tengo un vínculo que les puede servir http://www.rainfall.com/fixit/haier-thermoelectric/repair-thermoelectric-wine-cooler.html En este sitio se explica claramente como se debe encarar la reparación de este tipo de heladeras electricas. Las mismas tienen un sistema termoeléctrico llamado PELTIER. Revisar que las tensiones en el terminal de la fuente de alimentación, que es una switching, entregue los 12V necesarios. Acá les entrego un vínculo que trata más los aspectos electrónicos para aquellos que les interesa investigar un poco más. Espero esto les sea útil saludos
sebas_qsry
Olvidé colocar el segundo vínculo de la parte electrónica de control http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3318 Suerte
rodrigomalvon
[quote:e99f1f740b="sebas_qsry"]Tengo un vínculo que les puede servir http://www.rainfall.com/fixit/haier-thermoelectric/repair-thermoelectric-wine-cooler.html En este sitio se explica claramente como se debe encarar la reparación de este tipo de heladeras electricas. Las mismas tienen un sistema termoeléctrico llamado PELTIER. Revisar que las tensiones en el terminal de la fuente de alimentación, que es una switching, entregue los 12V necesarios. Acá les entrego un vínculo que trata más los aspectos electrónicos para aquellos que les interesa investigar un poco más. Espero esto les sea útil saludos[/quote:e99f1f740b] Genial!!! Muchas Gracias!!!
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola sebas_qsry, un cordial saludo desde Colombia. Agradezco de manera especial tus aportes sobre el tema de refrigeradores tipo electrónico, es muy importante la información, te invito a visitar mi bnlog http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/
