Refrigeradores
frizzer horizontal con perdida de gas en su interior
ariel anibal - jujuy
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos me llego este freezer horizontal con dos tapas de vidrio corredizas, el problema esta que tiene una fuga en las cañerias que estan en su interior pero estas cañerias estan tapadas con chapa galvanizada. la fuga la detecte por la perdida de aceite que sale por la base interior del freezer y la hice al vacio y el mismo se va en menos de 4 horas , mi pregunta es ¿como encaro esta falla? un abrazo.
Félix Cruz León
hace 14 años
hace 14 años
Eso si está dificil, primero si es tuya o de un cliente tienes que darle a entender que la falla es omplicada de resolver. Yo hice algunos trabajos de esos y me quedaron bien. Lo primero que hice es mandarle presion y ver donde realmente está la fuga de gas. Me imagino que si se te va el gas en 4 hora es porque la fuga está en el condensador que va dentro del congelador. Si es así te recomiendo que le cambies el condensador con los de parrilas que aún lo venden y asunto arreglado. Si la fuga es el evaporador la cosa es mas dura, tienes que cortar la lata interior sabiendo de antemano donde se te va el aire comprimido. Tienes que hacerlo individualmnete, eso quiere decir que le envies aire comprimido primero al condensador y luego al evaporador. Espero te ayude en algo. Salu2
hace 14 años
hace 14 años
gracias felix por tu ayuda, primero voy a comunicar al cliente de que para llegar a la fuga debo cortar la chapa galvanizada para poder reparar la cañeria. y despues proceder con tu consejo. un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
