Refrigeradores
mi refri no funciona
leonardomal
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un refri .maytag modelo .Mf12568aeb .de 3 puertas el friser Lo yeba en la puerta de abajo y las otras 2 ban arriba. En una puerta de las de arriba yeba el dispensador de agua y el de hielo y la temperatura la marca en numeros dijitales y prende una lus cuando es nesesario cambiar el filtro .todo Lo yeba en la misma puerta.el problema es el sigiente .comenso asalir el agua sin precion y cada bes salia menos la balbula la cambie y el filtro y sigio igual. Aora las luses quedan prendidas intermitentes como las merjencias de un auto y la tapa Que se abre cuando sale el hielo queda prendida automatica osea se abre y se sierra sola y na para Si yo eserle nada ni tocarla.le desconete los cables Que ban del refri para la puerta por donde pasa la corriente para donde marca la temperatura. Con los cables desconectados el refri trabaja trabaja bien en los dos lados.el agua ya no sale aunque los cables esten conectados . Si algien me puede Dar una idea Que es se los AGRADESERIA.
