Refrigeradores
Heladera Philco modelo fr-be23 arranca y se para
Heladera Philco PHCT290B 01
Carlos Balmaceda
hace 14 años
hace 14 años
El problema que tengo es que la heladera arranca, funciona durante unos minutos y se para, luego transcurrido entre varios minutos vuelve arrancar y así permanentemente, he revisado el el termostato y aparentemente esta bien, le cambié el protector térmico que protege al motor, pero el problema persiste. Que otra cosa puede ser?
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,, sacale los cables al termostato y ponela directa junta los dos cables y probala unos minutos aver que pasa contame mario
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
cambia el relay o rele segun lo conoscas tambien este deves cambiar junto con el protector termico pero el relay se save cuando esta quemado lo mueves y se oye como si tubiese piedritas dentro si lo oyes asi como te dije remplazalo por otro y prueba . la prueba que te dice el colega mario te ayuda a saber si el termostato esta en buen estado o no saludos Meny2106
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
