Refrigeradores
Y la heladera no arranco !!
Moreno Hector
hace 14 años
hace 14 años
Ya les comente que mi heladera Neba anda mal. Hasta ahora hice lo siguiente; 1) Cambie burletes 2) Cambie Klinson y Relay 3) Revise que el termostato de continuidad al encendido 4) Lave la reja para que disipe mejor el calor 5) Medi la resistencia de los devanados y me dio 10 Ohm (Principal) 40 Ohm el de arranque. 6)No hay perdidas hacia tierra por la carcasa. y finalmente la enchufe...y sigue igual. Arranca bien y luego de 15 30 segundo se detiene. Podra ser que este sin gas? Tirenme un salvavidas por favor!!ç Gracias, cibernautas de YOREPARO
casper_manguera
hace 14 años
hace 14 años
si no tiene gas, el equipo se sobrecalienta y corta por protector termico..al igual que si tiene gas en exceso toma una pinsa amperometrica y verifica el consumo de tu compresor, que no este muy por el limite de lo q indica la placa.
Moreno Hector
hace 14 años
hace 14 años
Si fuera por falta de gas, cuanto suele demorar en cortar desde el térmico del motor ? No tengo Pinza amperometrica. Tengo el multimetro. hay forma de usarlo para que me diga el consumo el compresor?
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
ya checaste que el timer este trabajando bien, por que este cuandoo esta danado tambien provoca esto que te esta pasando, trabaja y despues de determinado tiempo deja de trabajar el refrigerador checate el timer posiblemente sea tu problema resetea el timer dale buelta a un bastago que tiene para guirar con desarmador plano hasta que este se oiga un click pero dale el guiro lentamente ya reseteado este el refrigerador para y despues comienza a trabajar hay veces que con esto trabajan bien pero es mejor cambiarlo si es que este es tu problema en cuanto a lo de falta de gas si fuese que el compresor este sobrecargado o falta de gas este se sobrecalienta lo puedes notar aunque es muy poco tiempo lo que dices que este trabaja como para que se sobrecaliente
1315
1315
6.810
hace 14 años
hace 14 años
creo que tu compresor: falte aceite. este cortocircuitado internamente. puede que el filtro, si no lo cambiaste este tapado. probablemente tengas que cambiar el compresor. checa eso y suerte.
carlos collemi
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo para mi es el compresor aumenta el consumo en amperes y corta el termico lo que podes hacer es probar el motor en directo con el termico colocado y ahi te sacas bien la duda contanos como te fue saludos carlos
